高考
流量计输出4-20mA信号 PLC怎样计算10分钟的液量?
xinmin
50 个
213 点
734 分
在线时间: 98(小时)
查看xinmin的
发表于: 2015-06-25 08:30
流量计输出4-20mA信号,(不像脉冲信号可以计数,脉冲总数量就是液量) PLC怎样计算10分钟的液量?或者有案例程序。
xinmin
50 个
213 点
734 分
在线时间: 98(小时)
查看xinmin的
发表于: 2015-06-25 09:30
1.通过4-20mA输入,可以计算出 设备的瞬时流量。
2.将这个瞬时流量,进行细分,假设瞬时流量是A 立方/小时。A/3600 就是每秒的瞬时流量了
3.编写每秒钟累计的n=N+a/3600的程序,就是累计流量了。
不知此方法可行否,精度如何?
wangtianchi
3 个
91 点
552 分
在线时间: 1(小时)
查看wangtianchi的
发表于: 2015-06-25 14:20
楼上说的对 我们累计量就是这么做的
清浅半夏
乘风破浪
125 个
213 点
1517 分
在线时间: 22(小时)
查看清浅半夏的
发表于: 2015-06-25 14:29
我也试试
gfs-8
27 个
150 点
4753 分
在线时间: 62(小时)
查看gfs-8的
发表于: 2015-07-09 12:29
具体点程序怎么写?
gyfeigyfei
技术交流、分享、进步。
225 个
1088 点
666 分
在线时间: 116(小时)
查看gyfeigyfei的
发表于: 2015-07-09 15:51
不错不错 学习了
逆水行舟
141 个
256 点
670 分
在线时间: 140(小时)
查看逆水行舟的
发表于: 2015-07-11 00:46
引用第4楼gfs-8于2015-07-09 12:29发表的 :
具体点程序怎么写?
不是已经给你说了思路了吗,你给不会是让人不具体程序都写出来吧
gfs-8
27 个
150 点
4753 分
在线时间: 62(小时)
查看gfs-8的
发表于: 2015-07-11 12:26
新人学习,高手最好把程序写写分享分享
fubin739
443 个
790 点
3050 分
在线时间: 453(小时)
查看fubin739的
发表于: 2015-07-14 14:20
这样的不准,用有脉冲输出的要准点
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2015-07-14 18:04
找那种带485通讯的电磁流量计,写个通讯程序,就可以把流量读出来了。
