中奖
三菱PLC在灌程序的时候那个通迅端口烧了
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-06-21 15:18
FX3U-64MR 接线没问题。 之前一直用的都是那条下载线, 今天一插就炸了一下(PLC有上电)。就坏了
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-06-21 15:19
拆了一下, 是编程口的那块板烧了
而且电脑的编程口也不能用了,没拆 估计也是烧了
菜鸟努力中
谭建红
59 个
193 点
4796 分
在线时间: 864(小时)
查看谭建红的
发表于: 2015-06-21 15:20
买个422DB扩展就可以了
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
而且 自从炸了之后 PLC 的输入 X6 X7一直亮 晕。
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-06-21 15:21
我在估计是 那条下载线的 问题吗? (下载线不是原配的,不知道哪里买的 米白色的)
菜鸟努力中
谭建红
59 个
193 点
4796 分
在线时间: 864(小时)
查看谭建红的
发表于: 2015-06-21 15:22
哪就有问题了;编程口哪块板是CPU,核心部分给烧了,哎!
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
64点好贵的, 有什么解决办法吗
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
等一下顺便上图, 直播拆卸过程
菜鸟努力中
谭建红
59 个
193 点
4796 分
在线时间: 864(小时)
查看谭建红的
发表于: 2015-06-21 15:28
寄回给厂家维修吧!不然就买一块这个板块。淘宝上好像有卖;你可能是掉了垃圾进到时里边去了,短路造成的
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-06-21 18:59
就是这里炸了
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-06-21 19:00
这是那个口
菜鸟努力中
leslie1994
菜鸟努力中
138 个
856 点
2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的
发表于: 2015-06-21 19:08
另外这个PLC 是原厂的吗? 我怎么看不到有三菱的标志?
菜鸟努力中
