追你九条街
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看追你九条街的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-21 17:49
车走到X2是光电开关感应开门,X3是开门到位信号,当车走进仓库X4光电开关,感应后关门-----x5是关门到位。
当车从仓库出来时X4光电开关感应后开门,开门到位X3,车走去X2感应关门--——关门到位X5.
x4既是关门信号,又是开门信号,X3即是开门信号,又是关门信号,如何编程?
fdfa1
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看fdfa1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-21 20:27
用ALT指令可以
魅力宝宝
发帖数量: 31 个
工控威望: 173 点
下载积分: 632 分
在线时间: 4(小时)
查看魅力宝宝的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-21 20:57
能不能发一个比较简单的 ALT 应用实例?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5283 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 160430 分
在线时间: 3227(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-21 22:37
勉强试试
  • 下载积分:+3(一天贼忙) 热心助人
    一天贼忙
    发帖数量: 476 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 6292 分
    在线时间: 41(小时)
    查看一天贼忙的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-05-22 09:59
    楼上的真是好人。
    混灌水区的!
    一天贼忙
    发帖数量: 476 个
    工控威望: 433 点
    下载积分: 6292 分
    在线时间: 41(小时)
    查看一天贼忙的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-05-22 20:11
    键盘按下Print Screen键,截取全屏画面。右键新建BMP图像,打开并编辑,然后粘贴。
    装到word就插入图片吧。
    混灌水区的!
    kuanghz
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看kuanghz的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2008-05-22 22:22
    非常重要,谢谢!
    yiyu1413
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看yiyu1413的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2008-05-23 10:41
    梯形图到word的方法1  键盘上的printscreen
                                          2qq 截图  ctrl +alt +a
                                          3developer中 打印 必须要安装有Solid Converter PDF软件可以将体型图写到pdf中去,然后再用pdf——word的转换软件
    追你九条街
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看追你九条街的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2008-05-23 13:12
    关门到位X3置NO,关门时X4置NO关不到门,也就是Y001不工作。后面那句话打错字不要了三楼学长得梯形图小弟仿真过,当X3置NO时为什么不关门
    [ 此贴被追你九条街在2008-05-23 13:18重新编辑 ]
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160430 分
    在线时间: 3227(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2008-05-23 13:27
    <------X2|Door|X4----->
    我认为你的开关是放在门两边的。当有小车进门或出门的时後,动作顺序是X2ON--开门--X3ON--小车进--X4ON--X2OFF---X4OFF--关门,或者X4ON--开门--X3ON--小车出--X2ON--X4OFF---X2OFF--关门。完全进出后才关门。
    heidoukou
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看heidoukou的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2008-05-26 00:35
    键盘按下Print Screen键,截取全屏画面。用ACD FotoCanvas 2.0新建图像,然后粘贴。保存BMP图像。装到word就插入图片吧。
    魅力宝宝
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 632 分
    在线时间: 4(小时)
    查看魅力宝宝的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2008-05-26 17:46
    好像  T1下面的  T0 不用也可以吧
