小新是正太
发帖数量: 29 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2352 分
在线时间: 47(小时)
查看小新是正太的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-18 10:40
        起初电脑(win7 64位)安装gx developer8.86,无任何问题,安装wk2 1513,无任何问题,均使用正常,在安装了 GX-Configurator-QP2.11M后出现,GX-Configurator-QP2可以正常使用,但是gx developer 以及work2无法创建新工程、无法打开工程问题,卸载所有软件,再次重装,developer 无法完成共用通用控件2的安装,度娘上的答案均是让重装系统。实在不想重装系统,于是死马当活马医,删干净所有安装目录下的相关文件夹,清掉注册表,下了个work2 1521版的,先装work2,安装完成,正常使用;再装developer,正常使用;再次安装GX-Configurator-QP2.11M[,又出现以上问题,这次没有删掉任何东西,直接重新安装work2 1521版本,就可修复work2 以及developer 无法正常打开问题,至此不敢再装GX-Configurator-QP2.11M。
   如果各位有出现我这样的问题,不妨试下我的方法,反正总比重装系统快,我也是瞎弄了一天半才弄好的,至于work2 1521版三菱官网有,可以自己去下载http://cn.mitsubishielectric.com/fa/zh/download/dwn_idx_software.asp
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108484 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-18 12:16
先裝GX-Configurator-QP2.11M這個版本的軟件,再裝其它的軟件
