宁波
三菱PLC,FX2n系列输出触点怎样做保护?
3 个
93 点
512 分
在线时间: 9(小时)
查看18898480882的
发表于: 2015-05-17 21:35
本人在染厂工作,最近改了一套染缸设备,用的三菱FX2NPLC,输出触点直接驱动电磁线圈的,一个月过后,输出触点,和输入触点就占在一起是什么原因?求各位师傅解答?有什么方法可以解决
11 个
127 点
471 分
在线时间: 54(小时)
查看381103805的
发表于: 2015-05-18 06:21
有点搞不懂你说什么
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
发表于: 2015-05-18 07:15
用中间继电器或者固态继电器过渡吧。
hwm6461
5 个
94 点
587 分
在线时间: 5(小时)
查看hwm6461的
发表于: 2015-05-18 10:12
输出粘在一起还能理解,但输入都粘在一起就有点不明白了。
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2015-05-18 10:20
同意3楼分析,输出用小型中间继电器过渡应可以了
3 个
93 点
512 分
在线时间: 9(小时)
查看18898480882的
发表于: 2015-05-18 20:12
一台六管染缸设备有三十多个电磁阀,如果加中继过渡的话要很多呀,有没有什么方法不用中继过渡,直接接,加个什么电子元件保护输出触点?
tingfenghu
2856 个
3629 点
3542 分
在线时间: 3819(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2015-05-18 20:22
可以加续流二极管看看有没有效果,或者更换为晶体管型号
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
chang_68
57 个
210 点
415 分
在线时间: 74(小时)
查看chang_68的
发表于: 2015-05-18 21:05
输出点加小型的中间继电器,欧姆龙的G2R就比较好,很小的,但触点的许可电流较大。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
429 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2015-05-18 21:11
用续流二极管吧,可能稍微好些
技术在于积累,学习在于坚持。
彭万生
1888 个
2102 点
131756 分
在线时间: 1278(小时)
查看彭万生的
发表于: 2015-05-18 21:16
可以选择固态输出型的吧
