爱情
三菱plsr指令的脉冲数设定
dream321
青学不精
345 个
580 点
6536 分
在线时间: 378(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-05-10 04:16
各位工控前辈,我在使用plsr指令有一个疑问,脉冲数设定好后,是不是频率怎么变化,总脉冲数也不变化,无论加减速时间怎么设定,总脉冲数都是开始设定的脉冲数。我用文本写数值给脉冲数,脉冲数超过十六位32768,三菱没有32位寄存器,用32位传送指令到d200.plsr指令的里也用d200.里面的数据是不是32位,d200和d201的值。谢谢前辈的指导。
dream321
青学不精
345 个
580 点
6536 分
在线时间: 378(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-05-10 13:03
实际测试,设定就是设定,但是有时候,条件成立,指令就是不动作,数据不对吧
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2015-05-11 07:54
三菱脉冲输出指令16位1-32767HZ 32位1-100000HZ 16位是PLSY 32位是DPLSY指令
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2015-05-11 07:55
32位 D201高位 D200低位
dream321
青学不精
345 个
580 点
6536 分
在线时间: 378(小时)
查看dream321的
发表于: 2015-05-11 11:56
我没有实际运用过这个指令,普通步进电机用fx2n一秒钟可以最高到13000赫兹么,
三菱plsr指令的脉冲数设定
