fyh1977
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-13 20:05
如题通过在触摸屏上设置频率高低,控制变频电机的转速快慢,要怎么配置PLC,触摸屏,模块等,用三菱的,程序怎么写,求指点,最好有范例,大侠帮忙
[ 此帖被fyh1977在2014-07-14 13:56重新编辑 ]
200518
发帖数量: 133 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-13 20:27
接到多段速端子去吧
cd_looper
好想放飞自我
发帖数量: 367 个
工控威望: 2014 点
下载积分: 3373 分
在线时间: 225(小时)
查看cd_looper的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-13 21:36
看看变频器的接线端子说明就出来了
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
fyh1977
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-13 22:02
是通过在触摸屏上设置频率高低,控制变频电机的转速快慢
fyh1977
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-14 13:55
高手在哪,帮忙看看
fyh1977
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-14 20:36
大侠都到哪儿去了
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53238 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-15 08:29
引用楼主fyh1977于2014-07-13 20:05发表的 在触摸屏上设置频率高低,控制变频电机转速快慢问题 :
以台達變頻器為例
1.以 I/O 接點控制
2.以 DA模組輸出0~10V控制
3.以 RS485通訊控制
fyh1977
发帖数量: 234 个
工控威望: 368 点
下载积分: 5222 分
在线时间: 805(小时)
查看fyh1977的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-15 19:23
触摸屏里输入频率数值送到PLC中再控制DA模组0-10V吗
p540762
发帖数量: 300 个
工控威望: 512 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 1850(小时)
查看p540762的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-15 20:37
用人機RS485直接跟變頻器即可完成
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-07-15 22:36
通过RS485通讯实现
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-07-19 10:36
还是485通讯最符合你的要求
成功的路上需要帮助
qpid
因为热爱所以选择
发帖数量: 16 个
工控威望: 137 点
下载积分: 402 分
在线时间: 18(小时)
查看qpid的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-07-19 11:00
没必要那么多    你这个可以直接用三菱里面有款变频器    用CC-LINK通讯的变频器   用远程设备   里面有对应地址   设置频率
QPID
