软件
台达B2伺服问题
杨胜刚123
63 个
208 点
887 分
在线时间: 31(小时)
查看杨胜刚123的
发表于: 2015-07-04 14:15
台达ASDA-B2伺服,伺服回原点、手动时都不动,驱动器没有报警,PLC有输出,线路查过没有问题,伺服开启了,线路没有问题,之前调试都是可以正常运行的,昨天去客户那里就不能动了,上电之后不能动,所以没有原点一直处在找原点状态中,电机是抱闸的,只有把急停按下,才可以转动。大家帮忙分析分析,是不是我的参数有问题还是怎么样,谢谢。
另外高手们能给说说B2系列的参数都要设置哪些,我的是位置控制。
台达B2伺服问题
