手册
菜鸟一日心得,不喜勿喷。
裸奔小泥鳅
18 个
114 点
1526 分
在线时间: 15(小时)
查看裸奔小泥鳅的
发表于: 2015-04-07 23:16
符号意义表:M 单位脉冲位移量
E 编码器分辨率
R 减速比
F 上位机发出的脉冲数
N 伺服电机速度
L 丝杆的长度
D =Pr0.09/Pr0.10(Pr0.08=0) 伺服驱动器基本参数设置
则有以下公式方便计算。可根据实际需要设置对应参数。
D=M*E*R/L
N=F*D*60/E
下载积分:+3(sjm213) 鼓励一下!
智慧火花
jeffwang2011
千里独行客
1068 个
6061 点
2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的
发表于: 2015-04-08 08:25
老鸟表示没用过这个电子齿轮的计算公式。。。
裸奔小泥鳅
18 个
114 点
1526 分
在线时间: 15(小时)
查看裸奔小泥鳅的
发表于: 2015-04-08 10:53
那么在设置伺服驱动器的时候,你都设置哪几项?不考虑脉冲当量,电子齿轮比,这些吗?比如松下A5的伺服驱动器你都要怎么去设置。求心得,求文档
智慧火花
xieyong0828
42 个
326 点
5120 分
在线时间: 148(小时)
查看xieyong0828的
发表于: 2015-04-08 11:30
设Pr0.08,就够了,比如丝杆导程是20MM,你把Pr0.08设为2000,它的脉冲单量就出来,是0.01MM,至于方向,刚性之类的,根据自己的需要去设。
裸奔小泥鳅
18 个
114 点
1526 分
在线时间: 15(小时)
查看裸奔小泥鳅的
发表于: 2015-04-08 11:35
灰常感谢,我准备试一下,因为平时都把0.08设置为0了
智慧火花
独角兽
37 个
136 点
485 分
在线时间: 7(小时)
查看独角兽的
发表于: 2015-04-08 21:12
谢谢指教了
海风123
学习自动化
191 个
339 点
42013 分
在线时间: 237(小时)
查看海风123的
发表于: 2015-04-18 11:30
过来围观,楼主试好了再传经验上来大家学习嘛
菜鸟一日心得,不喜勿喷。
