梦想
喷胶速度补偿程序如何写,喷胶头固定,速度在不同阶段补偿值
xu782999805
31 个
155 点
976 分
在线时间: 27(小时)
查看xu782999805的
发表于: 2015-02-04 15:50
包装A4字,正常开启后速度超过90码,喷胶头固定不变,通过编码器,对射光电眼检测,如果进行补偿使得机器在不同的速度时喷胶都在一个范围内,有需要的话可以增加硬件。
机器已经固定死了,没有减速装置,纯机械式,求助各位大神,特急
xu782999805
31 个
155 点
976 分
在线时间: 27(小时)
查看xu782999805的
发表于: 2015-02-10 14:19
没有大神指导吗??急需谢谢各位大神
小侯
小侯
482 个
2612 点
8493 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2015-02-11 10:17
你這噴膠範圍是怎樣改變
當你速度回授回來
經過一些運算
假設你噴膠範圍是可透過DA改變
在X1速度時DA輸出Y1
在X2速度時DA輸出Y2
然後先弄成線性比例換算看看
aX+b=Y
這樣來試試看吧
chhtyyc
OK
54 个
231 点
563 分
在线时间: 248(小时)
查看chhtyyc的
发表于: 2015-04-14 18:36
可以的 啊
chhtyyc
OK
54 个
231 点
563 分
在线时间: 248(小时)
查看chhtyyc的
发表于: 2015-04-14 18:37
