苏州
计数器程序看不懂
duoyidian
7 个
98 点
580 分
在线时间: 18(小时)
查看duoyidian的
发表于: 2014-12-01 15:51
程序中寄存器D0,D202,D204等都未赋值怎么跟C251比较数值大小
今生无缘
154 个
249 点
68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的
发表于: 2014-12-02 11:41
看看资料,都有。
今生无缘
154 个
249 点
68945 分
在线时间: 175(小时)
查看今生无缘的
发表于: 2014-12-02 12:14
你这只是程序片段。
lvaiwu
42 个
125 点
64204 分
在线时间: 98(小时)
查看lvaiwu的
发表于: 2014-12-02 12:36
看看梯形图其它位置有没有赋值,如果没有,看PLC上挂了其它设备否(如文本编缉器,触摸屏)。
jianglin
103 个
154 点
1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的
发表于: 2014-12-02 14:59
PLC自带数据,会不
武瑞东12306
54 个
185 点
584 分
在线时间: 58(小时)
查看武瑞东12306的
发表于: 2014-12-02 17:29
这是高速计数器的值与触摸屏的值进行比较输出
2 篇
169 个
337 点
3329 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2014-12-02 23:33
有人机界面
和谐共赢
努力学习,做好工控
1994 个
7819 点
67758 分
在线时间: 753(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2014-12-03 08:39
你是一整段程序呢,还是一个案例
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-12-03 12:22
未知的几个寄存器肯定是触摸屏上可以输入数值功能键。
duoyidian
7 个
98 点
580 分
在线时间: 18(小时)
查看duoyidian的
发表于: 2014-12-06 16:31
没人机界面,这只是程序片段。整个程序都没赋值,既然上面有人说PLC自带的,那自带是多少,麻烦说明白点
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 736(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2014-12-06 17:57
如果没有触摸屏输入,那就故障留的,好在监控下自己输入,方便测试,看着你们天天在这个问题上纠缠,实际运用也有这样用的
quanzhj
11 个
129 点
585 分
在线时间: 6(小时)
查看quanzhj的
发表于: 2014-12-11 15:43
是不是内部先给定了的?因为D202、D204等等实际就跟区域内存的界限一样。
锻造自我
计数器程序看不懂
