flame302160
发帖数量: 3 个
工控威望: 123 点
下载积分: 504 分
在线时间: 9(小时)
查看flame302160的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-05-05 08:53
詢問各位高手 DX Works2 1.91版本 可以開啟以前用GPP 寫的程式ㄇ??? 還是要用 DX Works3???
哪位大大 可以提供 DX Works3 給我 感激各位
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6642 个
工控威望: 38454 点
下载积分: 16406 分
在线时间: 9847(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-05-05 09:40
DX Works是什么软件?
还是你码字错误应该是GX Works?
如果你说的是GX Works2的话,你可以在工程菜单下选择打开其他格式数据下的打开其他格式工程来选择你的GPP程序。
至于GX Works3的话,那要看你的机型是否是FX5U或者R系列的PLC,GX Works3目前仅支持这两种系列的PLC.
如果你想要GX Works3的话,可以在三菱中国官网上下载。
Good Luck~
however1241
发帖数量: 33 个
工控威望: 193 点
下载积分: 309 分
在线时间: 8(小时)
查看however1241的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-05-05 11:50
这个是我的版本
hangege
发帖数量: 65 个
工控威望: 196 点
下载积分: 3200 分
在线时间: 80(小时)
查看hangege的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-05-05 21:29
是个台B
