发财
FX3U 条件接通后,Y0没有脉冲输出,而Y1却有,为什么呢?
wujunpeng
12 个
105 点
1692 分
在线时间: 35(小时)
查看wujunpeng的
发表于: 2014-12-23 10:37
监控画面如下, PLC诊断也显示 “无错误“,小弟很苦恼,请诸位大神帮分析一下,谢谢!
[attachment=130276]
mythic
mythic
299 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2014-12-23 10:46
咋不按规矩出牌?Y0跟Y4是一组,以此类推,还有,定位完成用M8029,会比脉冲监控来得好
如果想监控号输出的话,降低速度,加长定位长度会比较好监控点
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-12-23 10:53
有可能因为用的是绝对指令,在条件接通前Y0那轴位置就是现在的-469,所以接通后Y0没有脉冲输出。
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-12-23 10:54
或是同时有两条定位指令驱动Y0
wujunpeng
12 个
105 点
1692 分
在线时间: 35(小时)
查看wujunpeng的
发表于: 2014-12-23 12:36
多谢指导,我下午再修改测试一下。
pengdehui
87 个
231 点
2748 分
在线时间: 42(小时)
查看pengdehui的
发表于: 2014-12-24 17:34
Y0跟Y4是一組的,Y1跟Y5是一組的。把程序改一下就好了。
多多学习
wujunpeng
12 个
105 点
1692 分
在线时间: 35(小时)
查看wujunpeng的
发表于: 2014-12-25 10:33
谢谢各位大神的帮助指导,问题已经解决了!
wuhao0306
43 个
138 点
465 分
在线时间: 1(小时)
查看wuhao0306的
发表于: 2015-03-29 09:20
可能是指令用错了
ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
535 个
772 点
5157 分
在线时间: 361(小时)
查看ysz0377的
发表于: 2015-03-29 10:05
怎么解决的?报告一下呗。
木木2012
293 个
2167 点
31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的
发表于: 2015-03-31 08:10
怎么解决的也不说一下
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2015-03-31 12:36
引用第9楼木木2012于2015-03-31 08:10发表的 :
怎么解决的也不说一下
如5樓所說
drva指令去看一下就知啦! 一個是1個word 一個是2個word輸出接點重複 改下指令即可
X y TAB接近同時輸出雖有上下微分延遲可是動作重疊了下m8029是個辦法一個動作完成在完成一個
還有方法的很多方法的
[ 此帖被jonny_jean在2015-03-31 12:44重新编辑 ]
