财富
在FX-3U里,同时驱动两路脉冲有干扰?
lester
22 个
163 点
2836 分
在线时间: 9(小时)
查看lester的
发表于: 2014-12-28 08:13
如题,最近碰到在FX-3U里,同时驱动两路脉冲,Y1 (脉冲)+Y5(方向)和Y2(脉冲)+Y6(方向),发现有干扰,频率打高时,Y1出现反转,频率打低时,Y1转向正常,频率不快不慢时,Y1则会晃动不进不退。按理说,3U里这两路脉冲为独立脉冲,应该不会有冲突的,用的是相对定位指令,脉冲数和频率均为K值。求大神科普啊!!!!
8284 个
10416 点
21183 分
在线时间: 3072(小时)
发表于: 2014-12-28 09:38
这种情况还没遇到过,你把输出信号线分开看看,因为现在就有正常用着2路输出驱动步进的设备。
能保证PLC是正品?
lester
22 个
163 点
2836 分
在线时间: 9(小时)
查看lester的
发表于: 2014-12-28 13:57
这种情况,我也是第一次碰见,所以很不解,现有的设备三轴四轴都有,也有一同驱动两路脉冲的机台,但都没出现这种情况
mingxingy
11 个
100 点
585 分
在线时间: 16(小时)
查看mingxingy的
发表于: 2015-02-26 10:19
建议使用差动模块,可以解决此问题。
邱风瑟瑟
26 个
114 点
613 分
在线时间: 19(小时)
查看邱风瑟瑟的
发表于: 2015-02-26 14:26
第一次听说这情况,确定你的3U是正品?
布衣理想
24 个
135 点
377 分
在线时间: 28(小时)
查看布衣理想的
发表于: 2015-03-01 21:16
没碰到过这样的问题
