快递
各位师傅帮忙给看看PLC程序的含义
zhoulixiou
7 个
125 点
608 分
在线时间: 6(小时)
查看zhoulixiou的
发表于: 2014-12-04 10:53
各位师傅帮忙给看看PLC程序的含义
就是下图的plc程序动作顺序与含义
[attachment=129476]
zhoulixiou
7 个
125 点
608 分
在线时间: 6(小时)
查看zhoulixiou的
发表于: 2014-12-04 12:15
主要是上面那个三菱的Y0-----Y7的动作,先谢谢各位师傅了
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1717 个
5539 点
24618 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
发表于: 2014-12-04 13:23
我不明白出这样的题的目的是什么?明明是一个应用技术,为什么要考这些,如果是学校还好,如果是企业这个企业还是不要去了!
这个人很懒,什么也没有留下!
zhoulixiou
7 个
125 点
608 分
在线时间: 6(小时)
查看zhoulixiou的
发表于: 2014-12-04 17:16
继续求教==============
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
292 个
767 点
7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的
发表于: 2014-12-04 17:30
50毫秒的时候,50换2进制输出,输出哪几个自己算下。
liaohianbin
成功=目标+坚持
194 个
296 点
2467 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2014-12-04 17:33
有点不明,丫0到丫7始终是50的值在动作,不管后面条件怎么改变,都没有新的值赋值,所以永远是50的值,自己转成二进制就知道那个点有输出
富阳工控
灯泡电工
337 个
536 点
23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的
发表于: 2014-12-04 19:08
图上的程序PLC开机Y1置ON,上面的程序有意义?
pw2067
22 个
122 点
8083 分
在线时间: 30(小时)
查看pw2067的
发表于: 2014-12-04 20:35
IEC为加1指令,10秒C0闭合1次,DO加1,当D0小于K5时,Y0_Y7为断开,当D0等于K5或大于K5时,Y5.Y3.Y1闭合,其他断开
zhoulixiou
7 个
125 点
608 分
在线时间: 6(小时)
查看zhoulixiou的
发表于: 2014-12-04 21:18
谢谢楼上几位师傅讲解,不知还有其他的观点吗?继续求教==========
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 733(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2014-12-06 15:34
这个主要要看X1什么接通,如果PLC由停机转到运行前X1已接通,程序会在D0计数到5 后将50送到K2Y00,就是Y1,Y6,Y7通
如果如果PLC由停机转到运行前X1没接通,程序会后将50直接送到K2Y00,就是Y1,Y6,Y7通
jemslin
30 个
124 点
638 分
在线时间: 15(小时)
查看jemslin的
发表于: 2014-12-23 17:16
主要的意涵就是"字"輸出控制。
K1 4個 bit k2 8個bit Y0~Y7就是bit組成的8位元。輸入1 Y0=1 輸入2 Y1=1 輸入3 Y0,Y1=1
輸入4 Y2=1 輸入5 Y2,Y0=1......
是數據的傳送達到ON或OFF控制的目的。
greenkeen
三尺微命,一介书生。
26 个
161 点
506 分
在线时间: 17(小时)
查看greenkeen的
发表于: 2014-12-24 08:46
典型的学院派,喜欢用一些实战很少用的模块去考别人,就好比用一些生僻字去考别人的语文一样,无聊。
独一无二的我,不再随波逐流。
各位师傅帮忙给看看PLC程序的含义
