状元
(紧急求助)西门子SMART200控制三菱JE伺服的问题!请杨站长来解答!
chenshiji618
我就是我不一样的烟火 我自己看了都上火!
833 个
9045 点
1322 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-12-15 20:30
我现在是按照这个三菱JE说明书里面的FX3U源型输出的接法来接的。。。
[attachment=130045]
现在已经试了好几种方法。。。西门子SMART200的PLC脉冲口Q0.0端有脉冲输出。。。但是伺服电机就是不会转。。。SON使能是有接通的。。。什么原因呢???
chenshiji618
833 个
9045 点
1322 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-12-15 20:33
[attachment=130046]
这个是三菱JE伺服说明书里面的源型输入接法!!!
chenshiji618
833 个
9045 点
1322 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-12-15 20:37
现在的接法是:
针脚20:DICOM——0V
针脚46:DOCOM——24V
针脚12:OPC——24V
针脚3:LG——0V
针脚10:PP——10——接脉冲口Q0.0
针脚35:NP——35——接方向Q0.2
位置模式:脉冲+方向的型式!!!
chenshiji618
833 个
9045 点
1322 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-12-15 20:48
手册是明明有JE的源型输入接法,三菱的技术支持跟我说没有。。。那个叫汗颜
hsqknx
430 个
2445 点
503 分
在线时间: 732(小时)
查看hsqknx的
发表于: 2014-12-15 23:18
伺服运行条件:
1,伺服开启
2,急停信号
3,极限信号
hzhcdy
689 个
841 点
1395 分
在线时间: 574(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2014-12-15 23:44
引用第3楼chenshiji618于2014-12-15 20:48发表的 :
源型接法是指输入信号,三菱只会跟你说书上有的!JE伺服,只要接线正确,不要设参数,一定会转的,说你不会接线,还嘴硬,不服来辩
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2014-12-16 10:45
你不会强制停止和正反转行程限位 哪个没短接吧
每天一点点
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9683 个
8581 点
16748 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2014-12-16 12:50
漏型源型我记得是可以切换的,要不要改参数没注意
42号EMG要短接公共端。否则会报ALE6
然后你的参数检查一下
比如PD01可以设置成0C04试一下,就是上下限位和使能自动ON
还有PA13,脉冲加方向的时候要设置成0001或0011
和电子齿轮有关的参数也改一下。有的时候其实是转的,只是转的极慢看不出来。那就是电子齿轮没设置好
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wls1314
52 个
177 点
1109 分
在线时间: 63(小时)
查看wls1314的
发表于: 2014-12-16 15:13
你再仔细看看JE伺服的内部电路,我记得只能接NPN类型的,
xyd_hsn10
jakenghuang
384 个
5350 点
61683 分
在线时间: 448(小时)
查看xyd_hsn10的
发表于: 2014-12-16 19:22
改改接线就可啦
chenshiji618
833 个
9045 点
1322 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-12-16 21:00
改改接线就可啦
chenshiji618
833 个
9045 点
1322 分
在线时间: 511(小时)
查看chenshiji618的
发表于: 2014-12-16 21:07
你再仔细看看JE伺服的内部电路??????????????
