编程
伺服设定疑问
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-10-27 21:20
请问三菱的伺服有没有,设定距离和速度,然后像变频器那样控制,接通一个点,伺服走完我设定的速度和脉冲数,
这样我就可以有开关量来控制了,不用脉冲了,多个伺服的话,不用那么多的脉冲口了?
黄春洋
19 个
110 点
581 分
在线时间: 3(小时)
查看黄春洋的
发表于: 2014-10-27 22:05
那生产伺服就没有用了吧
changyu0330
141 个
1285 点
4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2014-10-27 23:20
我知道的有!~
TECO
施耐得
台達
這些伺服參數 DIO都可以自行修改!~看你要如何動作都行!~
jack0510
175 个
333 点
5025 分
在线时间: 73(小时)
查看jack0510的
发表于: 2014-10-29 20:52
好的,这样就不要很多的脉冲口了,只要开关量了
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2014-10-29 21:13
不懂不要乱说!三菱有,只是不用得少,不是常规品!
如:MR-J2S-CP
如:MR-J3-T+MR-D01
liaohianbin
成功=目标+坚持
194 个
296 点
2472 分
在线时间: 131(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2014-10-29 23:33
这样还有什么精度可言嘛,当走完反馈回来的脉冲数时再停止,早就冲过了,光是扫描周期开关量断开都没有精度了,除非你做速度控制用,做位置控制没有意义了
3 个
91 点
471 分
在线时间: 4(小时)
查看214716526的
发表于: 2014-10-31 00:09
路过,我也想知道
flyfeky
bilibili 工控贵族
893 个
1044 点
2008 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2014-10-31 19:46
驱动器自己发脉冲,三菱有这个产品的。
我用过东方马达的, 内藏定位,也是驱动器发脉冲,IO点控制。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
2 篇
169 个
337 点
3328 分
在线时间: 149(小时)
查看15920589444的
发表于: 2014-10-31 21:35
这种应该叫内部定位伺服吧
孤星恋战
40 个
159 点
1357 分
在线时间: 150(小时)
查看孤星恋战的
发表于: 2014-10-31 22:45
别的牌子有的,三菱我就不知道了
伺服设定疑问
