aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-09 16:29
GX Developer Version8(日本語版)    8.116W    :
can't run 16-bit windows program
cannot find file D:\....\setup.exe(or one of its components ). check to ensure the path and filename are correct and that all required are available.
咋个处理啊?
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-09 16:36
操作系统是win7  32位中文旗舰版
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 195 个
工控威望: 297 点
下载积分: 2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-09 18:19
中文不装,装日本的
comeon
发帖数量: 14 个
工控威望: 109 点
下载积分: 610 分
在线时间: 7(小时)
查看comeon的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-09 18:24
要不要放到根目录下?没遇到过这个问题。可以装个中文的
青岛区接活
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-09 18:47
中文英文都试过了
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3053(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-10 07:13
换成日文系统就行了。
mythic
mythic
发帖数量: 299 个
工控威望: 485 点
下载积分: 29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-11 13:41
日文版必须在日语环境下安装,中文系统曾经试过,更改注册表也不行
你的提示是缺少组件,看看安装包少了什么,比如是否被某些所谓的电脑管家类的免费软件给限制了
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-09-12 10:11
刚试过,换成英文版,还是不行
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-09-12 11:18
问题解决了,谢谢各位
原因是安装目录有问题:
解压过的文件夹应该放在C盘根目录下:如  C:\8.116W, 8.116W的文件夹里有setup运行程序。
如果执行还报错,修改兼容性为XP SP2
copperlgt
发帖数量: 76 个
工控威望: 219 点
下载积分: 5160 分
在线时间: 70(小时)
查看copperlgt的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-08 10:30
引用第8楼aronic于2014-09-12 11:18发表的  :
问题解决了,谢谢各位
原因是安装目录有问题:
请问下载地址?谢谢!
aronic
发帖数量: 80 个
工控威望: 193 点
下载积分: 1994 分
在线时间: 78(小时)
查看aronic的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-10 15:36
论坛里面有的,日本三菱的网站上有
引用第9楼copperlgt于2014-10-08 10:30发表的  :
请问下载地址?谢谢!
