健康
请教一下一个关于三菱plsy的指令
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-08-30 20:20
我想请问一下一个伺服电机用plsy指令从原点出发按设定的脉冲运行,等脉冲到了后就停止。然后又反转回来原点,请问返回原点停止是用原点来停止,还是用这个设定的脉冲来停止了。
每天进步一点点!
90 个
285 点
285 分
在线时间: 259(小时)
查看421010857的
发表于: 2014-08-30 23:09
加个方向信号,发同样脉冲就行!
湖南株洲有工控问题可以找我! 电话18670873544
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-08-31 20:06
谢谢你的帮助。
小侯
小侯
482 个
2612 点
8293 分
在线时间: 508(小时)
查看小侯的
发表于: 2014-09-01 10:33
如果不考慮誤差的問題只要直接反向運轉就可以
若是有要誤差歸零就用原點復歸指令要裝原點 DOG點感測
19 个
109 点
1130 分
在线时间: 7(小时)
查看515147767的
发表于: 2014-09-01 13:17
加个方向信号,发同样脉冲就行
longfei1982
飞飞
166 个
369 点
3305 分
在线时间: 125(小时)
查看longfei1982的
发表于: 2014-09-04 22:16
谢谢各位师傅的帮助
sonic7686
6 个
97 点
582 分
在线时间: 1(小时)
查看sonic7686的
发表于: 2014-09-19 10:54
加个方向信号,发同样脉冲就行 如果考虑误差的话,脉冲多点,用一个限位开关
请教一下一个关于三菱plsy的指令
