chuguang
发帖数量: 50 个
工控威望: 190 点
下载积分: 494 分
在线时间: 64(小时)
查看chuguang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-03-02 20:07
三菱PLC能不能控制舵机?怎么接线和编程?
laser010
发帖数量: 26 个
工控威望: 572 点
下载积分: 2108 分
在线时间: 116(小时)
查看laser010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-03-07 11:12
舵机是模型上面的舵机吗?       舵机采用 PWM信号来控制,脉宽决定了旋转角度。 三菱PLC如需控制舵机,需采用带高速输出信号PLC型号,使用PWM指令即可控制舵机。
  • 下载积分:+1(chuguang)
    zhaiwenjun
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 1729 分
    在线时间: 8(小时)
    查看zhaiwenjun的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2022-03-08 13:19
    引用楼主chuguang于2022-03-02 20:07发表的 求助:三菱PLC怎么接线控制舵机 :
    一般的舵机不行,得用plc专用的舵机。一般的舵机用plc控制,只能转到固定的几个点,不能成比例控制,pwm指令输出的占空比很难符合它的控制需求
  • 下载积分:+1(chuguang)
    chuguang
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 494 分
    在线时间: 64(小时)
    查看chuguang的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2022-03-10 19:46
    谢谢你的回复!能不能提供一下PLC专用舵机的型号?淘宝搜了一下,没有找到。
    zhaiwenjun
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 1729 分
    在线时间: 8(小时)
    4楼  发表于: 2022-03-10 21:47
    引用第3楼chuguang于2022-03-10 19:46发表的  :
    zhaiwenjun
    发帖数量: 39 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 1729 分
    在线时间: 8(小时)
    5楼  发表于: 2022-03-10 21:48
    plc的脉宽调制指令pwm单位是毫秒,脉宽范围是0到32767毫秒,只要舵机能接收的信号在这个范围内都可以直接控制
  • 下载积分:+1(chuguang) 热心助人!
    chuguang
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 190 点
    下载积分: 494 分
    在线时间: 64(小时)
    查看chuguang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-03-11 12:23
    太感谢了
