weiqiang1514
日常的平淡,能杀灭所有的志气;给自己写日记,反复提醒自己做难
发帖数量: 40 个
工控威望: 195 点
下载积分: 3787 分
在线时间: 58(小时)
查看weiqiang1514的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-03 11:08
  各位大佬  如图所示:
  我希望的是始终输出Y0 ,按照扫描从上到下,第一个扫描周期Y0是输出的,到了第一个扫描周期尾巴D100清零,M10复位,这时候由于扫描周期已经结束,所以Y0还是保持输出的,  到了第二周期,由于D100在第一行又重新赋值,所以M10也是重新置位,到了扫到Y0时,由于M10重新置位,所以Y0也应该保持输出,所以整个程序下来  Y0是要始终输出的,但实际模拟却不是这样,希望大佬解惑
zmrs163
发帖数量: 380 个
工控威望: 528 点
下载积分: 1492 分
在线时间: 326(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-03 11:21
很简单,第二行的上升沿只有第一个扫描周期会导通,之后都由于前一周期也是导通的所以无法导通
yezouping
深圳东莞PLC编程,微信:158 8974 8406
发帖数量: 516 个
工控威望: 2176 点
下载积分: 14259 分
在线时间: 1003(小时)
查看yezouping的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-03 11:25
你这Y0只输出1次。
本人长期从事非标自动化设备电气控制工作:
1.熟悉各种品牌PLC程序设计, 上位机组态编程,远程下载、手机APP监控写入数据、电脑端监控写入数据、人机界面HMI编程,变频器、伺服电机、步进电机驱动等综合应用;
2.可承接各种PLC、触摸屏程序代写服务,用EPLAN画图,免费出电气原理图、布局图、BOM清单。
3.服务周到、价格实惠,联系电话/微信:15889748406
weiqiang1514
发帖数量: 40 个
工控威望: 195 点
下载积分: 3787 分
在线时间: 58(小时)
3楼  发表于: 2021-12-03 11:28
在程序最后D100已经清零了啊  所以在第二个周期应该重新给个上升沿
引用第1楼zmrs163于2021-12-03 11:21发表的  :
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-12-03 14:12
天空流星
SZ-CL
发帖数量: 576 个
工控威望: 6198 点
下载积分: 22644 分
在线时间: 571(小时)
查看天空流星的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-12-04 09:41
引用第3楼weiqiang1514于2021-12-03 11:28发表的  :
上升沿,是OFF以后ON才有上升沿,第二行只有第一次是ON,就再没有没有OFF了
