coi
从电工到工程师.......................
发帖数量: 138 个
工控威望: 330 点
下载积分: 1200 分
在线时间: 41(小时)
查看coi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-12 21:02
1:水平丝杆  5020   长1800mm    速度 60m/min        联轴器 直径50  重1kg           负载100kg        选择多大的电机
2:水平丝杆  5020   长1800mm    速度 60m/min        联轴器 直径50  重1kg           负载40kg          选择多大的电机
3:垂直丝杆  5020   长1800mm    速度 3.6m/min        联轴器 直径50  重1kg           负载260kg       选择多大的电机
另外
   我要用到的系统中有 一根负载100kg的水平丝杆
                                            一根负载40kg的水平丝杆
                                           两根负载260kg的垂直丝杆
   需要4路高速脉冲输出来控制,三菱plc   有没有输出4路高速脉冲的型号?如果没有的话,用什么解决方法好?
   不能用两台plc    公司里办公室斗争太激烈,被人抓到点由头我的方案就会被整下马我自己粗算了一下 负载100kg水平丝杆 1.5KW              负载40kg水平丝杆 0.75kw    垂直丝杆谁能帮我算算   另外  三菱新上市的JE系列伺服电机有没有0.75kw 和1.5kw电机?两根垂直丝杆转速只有18转  三菱有没有配套的减速机?
启航国际教育
发帖数量: 221 个
工控威望: 1201 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 200(小时)
查看启航国际教育的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-12 21:26
要用三菱的运动控制器,Q系列PLC
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-13 00:50
可以用FX3GC带四轴新出的
chengzhixin
发帖数量: 62 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1603 分
在线时间: 178(小时)
查看chengzhixin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-14 11:06
新手过来学习学习
http://www.t44.com.cn/Download.asp?Down_class=三菱软件资料下载
咯啵白菜
发帖数量: 215 个
工控威望: 298 点
下载积分: 804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-14 14:09
反正也不能太大会影响精度,
zhujianwx
发帖数量: 17 个
工控威望: 105 点
下载积分: 590 分
在线时间: 9(小时)
查看zhujianwx的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-21 14:16
FX3GA-60MT+1PG,伺服选用JE系列的,0.75KW 220V 3000RPM,就行了.我也正好在做类似的项目.
