lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-10 21:07
简单的一句, LDM10   SET Y1
这里的M10我想可能是M14, M15, 要用变址寄存器,怎么用? 比如在屏上面做一个数值输入,输入4,这里就变成LDM14 ,
木木2012
发帖数量: 293 个
工控威望: 2167 点
下载积分: 31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-11 08:21
D0就是屏上输入的值
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-07-11 09:02
引用第1楼木木2012于2014-07-11 08:21发表的  :
D0就是屏上输入的值
[attachment=123323]
谢谢,我也这样做过,问题是只有选择PLC类型为3U时,才能输入LD M10Z0或 LD M10V0, 选择3G或2N时,输入LD M10Z0输入不了
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-07-11 12:01
理论初学者
有需要才有进步,俺不管啥都会满足你!
发帖数量: 292 个
工控威望: 767 点
下载积分: 7434 分
在线时间: 221(小时)
查看理论初学者的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-11 13:01
数值多不多,不多就比较输出吧。
wtgosa
发帖数量: 218 个
工控威望: 293 点
下载积分: 6268 分
在线时间: 288(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-07-11 14:11
FX2n好像是,LD ,AND ,OUT等可编程控制器的基本顺序指令和步进梯形图不可变址修改!
john42tw
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52452 分
在线时间: 1124(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-07-11 15:46
數値判定輸出可以嗎?
--[=  D0  K4]--------------[SET  Y0]
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-07-11 15:57
引用第6楼john42tw于2014-07-11 15:46发表的  :
數値判定輸出可以嗎?
这个我知道,就是想搞明白变址
lucas
发帖数量: 290 个
工控威望: 570 点
下载积分: 2881 分
在线时间: 113(小时)
查看lucas的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-07-11 18:56
已经得到三菱的答复,FX3G、FX2N不支持这种编写方法。
谢谢各位!
