youtuo
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 929 分
在线时间: 9(小时)
查看youtuo的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-03 09:45
我不知道怎么写S0到X2在到后面的选择顺序了。
  就是说0步到后面的选择顺序怎么写。
0步就是X2 ,但是后面的没有输出线圈啊。
  我接不上来了,就是说方块4该怎么写。
  后面的选择顺序都必须经过X2 ,X2后面的方块4 里面的内容该怎写,或者有没方法取消掉方块4,直接到后面的选择顺序。
youtuo
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 929 分
在线时间: 9(小时)
查看youtuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-06-03 09:46
我写来写去写成这样了,我想肯定错,但不知道怎么该、
lixianji_007
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5703 分
在线时间: 775(小时)
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-03 11:12
第一个图块0后面是转移X2,X2后面应该还有一个块的,然后转移0条件满足到块20,转移1条件满足到块30,转移2条件满足到块40。属选择分支结构。
[ 此帖被lixianji_007在2014-06-03 11:18重新编辑 ]
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 54148 分
在线时间: 1126(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-06-03 11:31
引用第1楼youtuo于2014-06-03 09:46发表的  :
判斷式
               X2         X0      X1
0 =    ------||---------||-------||-------------[  TRAN    ]
               X2         X0      X1
1 =    ------||---------|/|-------||-------------[  TRAN   ]
               X2         X0      X1
2=    ------||---------||-------|/|-------------[  TRAN ]
youtuo
发帖数量: 38 个
工控威望: 173 点
下载积分: 929 分
在线时间: 9(小时)
查看youtuo的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-06-15 11:04
那个最上面的顺序图0后面没有快了。我就是不知道后面没有快的时候该怎么写。
