changyu0330
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-06-12 18:56
如上,所示
客戶那邊使用GT Designer2軟件,
觸摸屏是現場的,因為要改造,
所以我去現場給他使用GT Designer3 軟件給他Download最新檔案,
改完,上傳回去,客戶驚覺,你怎用GT Designer3,
他們都只用GT Designer2,GT Designer2好像沒辦法Download GT3軟件的觸摸屏,
客戶很死腦筋,不想更新到GT Designer3,只想要用GT Designer2
請問這樣怎解決?
目前只有GT3的檔案(現場最新,已被我更新了),舊的有GT2的檔案,但是好幾年前的檔案了(之中不知道修已改幾版了)
使用版本  GT Designer3 Ver.1.73V
                GT Designer2 Ver.2.112S
[ 此帖被changyu0330在2014-06-12 19:28重新编辑 ]
changyu0330
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
1楼  发表于: 2014-06-14 01:16
頂帖一下,不能沉下去,
真的沒辦法了嗎?有沒有人知道?
詢問原廠也沒辦法,求神人!!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8249 个
工控威望: 10378 点
下载积分: 21104 分
在线时间: 3039(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-06-14 08:18
用GTD2更新OS后重新下载工程。
  • 下载积分:+5(changyu0330) 热心助人!
  • 可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
    changyu0330
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 1285 点
    下载积分: 4280 分
    在线时间: 86(小时)
    3楼  发表于: 2014-06-15 00:04
    引用第2楼guochunyi于2014-06-14 08:18发表的  :
    用GTD2更新OS后重新下载工程。
    哪個OS ,是OS install或Boot OS install(目前Boot OS GT2與GT3都是一致的)
    需安裝哪一個,是不是Standard monitor OS還是
    其他Communication driver & Extended function OS & Option OS需一並安裝嗎?
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8249 个
    工控威望: 10378 点
    下载积分: 21104 分
    在线时间: 3039(小时)
    4楼  发表于: 2014-06-15 07:32
    直接忽略一致的就行了,還可以另存為GTD2格式檔案的。
    changyu0330
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 1285 点
    下载积分: 4280 分
    在线时间: 86(小时)
    5楼  发表于: 2014-06-16 18:34
    還是無法開啟!!
    目前只有GT3編輯檔案為最新檔!!當初下載備份時我是用GT3下載.
    沒有當下GT2檔案,只有更早期的GT2編輯時的版本。
    [ 此帖被changyu0330在2014-06-16 18:39重新编辑 ]
