yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
查看yoyo2001426的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2022-10-27 17:16
各位老铁 在设定串列通讯的设定时 出现这个问题
串列通讯协议的设定档案一直无法传输进模块
这是模组版本的问题吗? 还是我哪边做得不对导致的
模组 QJ71C24N
发现换一块模组 也没办法写入 跟读取 pcf 设定档案
[ 此帖被yoyo2001426在2022-10-27 18:57重新编辑 ]
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 145 个
工控威望: 625 点
下载积分: 356 分
在线时间: 88(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-10-27 22:31
这是模块版本不支持的协议功能,怎么选的,截图好判断
技术交流vx: Electric973
yoyo2001426
发帖数量: 231 个
工控威望: 469 点
下载积分: 3522 分
在线时间: 169(小时)
2楼  发表于: 2022-10-27 23:06
引用第1楼冲出枪林弹雨于2022-10-27 22:31发表的  :
老铁 就是一块QJ71C24N 配上一颗感温器 走RS485的线,设定协议不给上传....但RS485 这不是上古的东西了 怎么还不支持了
zmrs163
发帖数量: 385 个
工控威望: 533 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 328(小时)
查看zmrs163的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2022-10-28 08:14
通讯协议支持功能是后来添加的功能,如果你的模块足够老是有可能不支持的
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2022-10-28 08:27
这个模块是看版本号的,可以咨询三菱哪个版本号以后的才支持,有些版本号或者仿制的就是不支持通讯协议功能。
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
发帖数量: 145 个
工控威望: 625 点
下载积分: 356 分
在线时间: 88(小时)
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2022-10-28 09:15
引用第2楼yoyo2001426于2022-10-27 23:06发表的  :
你选的是modbus的协议还是自定义协议
技术交流vx: Electric973
