风景
三菱Q系列PLC
zhuwei025
12 个
107 点
609 分
在线时间: 11(小时)
查看zhuwei025的
发表于: 2015-03-22 10:16
用GX WORK2编程的话,智能模块缓冲区自动刷新到软元件。如模拟量,cclink,通讯模块等。这个自动刷新后的软元件在编程的时候是不是可以直接使用,还需不需要加入模块报警之内的限制。比如通讯模块正常了,才进行数据交换,不正常不进行数据传递。需要做这个程序吗?
wengine
60 个
633 点
955 分
在线时间: 84(小时)
查看wengine的
发表于: 2015-03-22 14:18
自动刷新,顾名思义,就是参数设置好就行了,它会自动刷新,不需要另外编写程序了
liaohianbin
成功=目标+坚持
195 个
297 点
2469 分
在线时间: 132(小时)
查看liaohianbin的
发表于: 2015-03-22 17:26
会自动刷新的,直接拿来使用就行,很方便的
sempre20
12 个
128 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看sempre20的
发表于: 2015-03-24 01:25
就是说只要完成组态就可以了,是吧
超级大笨猪
ps963852
162 个
296 点
801 分
在线时间: 159(小时)
查看ps963852的
发表于: 2015-03-24 09:08
CC-LINK 的AD DA模块和一些智能模块(比如脉冲定位模块,串口模块等等)需要编写程序 或者一些可以在登录里面设置
三菱Q系列PLC
