求助,三菱FX2N与安川A1000通信问题
4 个
119 点
570 分
在线时间: 6(小时)
查看357047007的
发表于: 2014-05-07 19:26
我通信后能控制变频器正转,停止,但读运行频率时转速惆高点就显示读到的数据个数为0,刚起动时变频器运行2.50HZ,应答数据在编程软件监视下显示250,调快了就没有数据,显示读取数据个数为0,是什么问题啊,变频器面板给定频率,485通讯50CM距离,RTU协议,波特率9600,请高手指教!
[ 此帖被357047007在2014-05-07 19:44重新编辑 ]
学习
qaz1976
30 个
152 点
690 分
在线时间: 47(小时)
查看qaz1976的
发表于: 2014-05-08 12:41
一般由电磁辐射引起的通讯异常,可增加通讯超时继电器d8129的值(或提高通讯波特率,不一定有效),可能的话电动机到变频器采用带屏蔽线的。
4 个
119 点
570 分
在线时间: 6(小时)
查看357047007的
发表于: 2014-05-08 13:45
谢谢各位,我已经解决了,是发送方式的问题。
学习
kkf520513
70 个
235 点
476 分
在线时间: 35(小时)
查看kkf520513的
发表于: 2014-05-08 21:04
学习拉
zhouliya1986
4 个
124 点
610 分
在线时间: 2(小时)
查看zhouliya1986的
发表于: 2014-05-09 22:48
同步不了
