申敏199192
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 595 分
在线时间: 24(小时)
查看申敏199192的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-22 12:55
求大神给看看  双线圈错误  本人新手  求照顾
[ 此帖被申敏199192在2014-05-03 16:37重新编辑 ]
zengrj521
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-23 22:13
如果变频里每个速度有加速/减速时间设定,这个问题就不大。可以用多段速度,8421码控制变频的输入。如果用模拟量控制,可以类似伺服程序一样,网上有视频看。
0538197210
发帖数量: 12 个
工控威望: 128 点
下载积分: 754 分
在线时间: 3(小时)
查看0538197210的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-24 20:58
变频器都自带这个功能吧
changyu0330
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-02 23:11
以台達變頻器VFD-B來說
可以通訊控制,也可以使用端子控制
加減速看要使用第幾組,
速度要選擇第幾速度,
速度設定,
以這個可以達到16種控制速度
真诚感谢!
申敏199192
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 595 分
在线时间: 24(小时)
查看申敏199192的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-03 16:31
kkf520513
发帖数量: 70 个
工控威望: 235 点
下载积分: 476 分
在线时间: 34(小时)
查看kkf520513的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-05-04 21:44
不错。。
