工控小将
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 638 分
在线时间: 8(小时)
查看工控小将的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-09 12:58
我是用触摸屏直接输入多少毫米的, 怎么在程序中转换成脉冲呢,
然后就是 脉冲转换成浮点数比较好还是直接就这样啊 我是新手
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
精华主题: 3 篇
发帖数量: 6798 个
工控威望: 38402 点
下载积分: 8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-09 13:23
你机构运动1MM对应的脉冲量是多少,直接乘法运算就可以了。
脉冲量去转为浮点数毫无意义。
Good Luck~
裸奔小泥鳅
发帖数量: 18 个
工控威望: 114 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 15(小时)
查看裸奔小泥鳅的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-09 13:25
程序里面进行一个计算,确定后,再将值赋给你对应的存储单元就好。
智慧火花
工控小将
发帖数量: 18 个
工控威望: 116 点
下载积分: 638 分
在线时间: 8(小时)
查看工控小将的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-04-09 13:26
计算出1mm需要的脉冲 然后再程序里直接输入的乘以1mm需要的脉冲量嘛
富阳工控
灯泡电工
发帖数量: 337 个
工控威望: 536 点
下载积分: 23633 分
在线时间: 157(小时)
查看富阳工控的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-09 22:07
假设你的步进电机脉冲当量为1.8度/CP,丝杆螺距为2毫米,则电机转一圈为200个脉冲,电机在不带减速机构的情况下进给了2毫米。当然你可以设置细分数来提高精度。
