jiyuqixi
发帖数量: 59 个
工控威望: 1006 点
下载积分: 4216 分
在线时间: 105(小时)
查看jiyuqixi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-21 16:36
    公司里有个cc-link站 大约连了30多个远程模块  其中中间有三个在一起的模块 RUN状态灯不定期的老是闪开头的和结尾的相关模块都没有问题,   设备用了2年多了,程序没有修改过,站号之类的硬件设置和软件配置没有动过,之前一直很好,接线也检查过了不知道为什么会出这个现象 ,请高手指点
寒冰2008
发帖数量: 81 个
工控威望: 179 点
下载积分: 947 分
在线时间: 29(小时)
查看寒冰2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-21 22:52
如果硬件设置,软件都没有更改过的,不知道那三个模块的输入/输出是否正常?
建议咨询三菱技术工程师问问。
edwingan47
发帖数量: 101 个
工控威望: 236 点
下载积分: 21813 分
在线时间: 216(小时)
查看edwingan47的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-04-22 07:33
CC-LINK 2站間,配線線長,不得小於30cm
219216
发帖数量: 4 个
工控威望: 120 点
下载积分: 872 分
在线时间: 5(小时)
查看219216的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-04-22 10:42
引用第1楼寒冰2008于2014-04-21 22:52发表的  :
建议咨询三菱技术工程师问问。
检查输入输出
