未来
一台失去铭牌的电机怎样才能确定其参数
雪峰
200 个
5653 点
72222 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-02-22 12:35
向高手请教:一台失去铭牌的电机怎样才能确定其参数。
chenshaohui
11 个
108 点
529 分
在线时间: 11(小时)
查看chenshaohui的
发表于: 2012-02-22 13:55
可以的话先拆开电机两端的外壳,先观察是几级{转速}的电机,电机的线圈分别有链式,交叉式,同心式,和双层绕线式,在观察电机定子的槽数,线圈的跨槽之间的间隔很大,一般级数很小,像2级的的电机线圈跨槽都很大,在观察电机的线圈线径,一般线径大的功率也相对大,反之就小,也可以去查书,都有相应的资料
雪峰
200 个
5653 点
72222 分
在线时间: 344(小时)
查看雪峰的
发表于: 2012-02-25 11:00
谢谢了
历经生死方能看透红尘!
196 个
326 点
3554 分
在线时间: 29(小时)
查看337340504的
发表于: 2012-02-25 13:28
努力!
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2012-02-25 13:53
擦亮点,传图片上来,我不懂总有人懂的
做工控,做人生
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-02-25 15:14
测量一下定子;长度;直经‘槽数;对着电动机说明书查一下ok
恨水常东
16 个
134 点
2292 分
在线时间: 28(小时)
查看恨水常东的
发表于: 2012-03-23 13:43
你可以通过测量其空载电流,然后乘10除8,看得到的商更靠近那个级别的电机就行了。至于转数可以通过测量得出
75 个
156 点
3189 分
在线时间: 34(小时)
查看328057984的
发表于: 2012-03-23 20:13
6楼有道理...
学与习
诗人的眼泪
得意时,朋友认识了你。落难时,你认识了朋友。人生为棋 ,我愿
486 个
7650 点
23717 分
在线时间: 609(小时)
查看诗人的眼泪的
发表于: 2012-03-23 20:15
不懂
用你希望别人对待你的方式去对待别人.
dreamflylau
436 个
564 点
4456 分
在线时间: 102(小时)
查看dreamflylau的
发表于: 2012-03-23 22:57
如果想知道可以用六楼的说法,要是用变频控制,你可以让变频器自己学习嘛 !
tcw
136 个
275 点
2870 分
在线时间: 48(小时)
查看tcw的
发表于: 2012-03-24 14:20
学习
sxzhangfei
102 个
1383 点
3738 分
在线时间: 87(小时)
查看sxzhangfei的
发表于: 2012-03-25 00:27
一台失去铭牌的电机怎样才能确定其参数
