编程
Q plc 指令
tetrapak11
32 个
166 点
925 分
在线时间: 27(小时)
查看tetrapak11的
发表于: 2014-04-22 15:54
如图,M15012的得不得电,是不是也能决定 后面Y0EC得不得电?
我想查M15012得失电的条件,但是找不到M15012的线圈,我不知道是为什么?
难道是成批传送的数据吗?
dabanshuan
75 个
676 点
460 分
在线时间: 198(小时)
查看dabanshuan的
发表于: 2014-04-23 06:52
你把程序发我邮箱里 我帮你查下
445431500@qq.com
VX:13628473043 QQ:445431500
wuqiu123
38 个
164 点
617 分
在线时间: 17(小时)
查看wuqiu123的
发表于: 2014-04-23 10:12
PLC有没有通讯到电脑控制系统,m15012有可能是控制系统发过来的信号
tetrapak11
32 个
166 点
925 分
在线时间: 27(小时)
查看tetrapak11的
发表于: 2014-04-23 11:25
PLC是跟IFIX通讯的 M15000到15127一直是得电,我认为现在就是M15012不通导致test指令不能执行,虽然M15512的值在变但是 后面的Y0EC一直是ON
Q plc 指令
