alphas
学无止境啊
发帖数量: 138 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-04-09 15:01
    系统升级到win7后重新安装GX DEVELOPER程序8.86,安装完毕后选择打开已有文件时,选中文件夹但是里面的三菱程序却无法看到,怎么回事啊?works2 安装了选择打开其他格式数据,显示工程文件的变换失败。以前在XP系统下都是没问题的啊?求帮助。
  最新发现,如果把程序复制到其他盘符都可以,就是D盘不行,很奇怪的问题。
[ 此帖被alphas在2014-04-09 15:47重新编辑 ]
alphas
学无止境啊
发帖数量: 138 个
工控威望: 9273 点
下载积分: 2464 分
在线时间: 172(小时)
查看alphas的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-04-10 08:24
问题解决了,我将方法说出来方便别的兄弟遇到了同样的问题。根据在D盘看不到程序文件的问题,我怀疑安装路径可能含有中文字符,所以我将GX DEVELOPER安装文件夹复制到C盘根目录,然后将已经安装的程序卸载(没有重启)然后用C盘根目录的安装文件进行安装,安装完毕后程序可以发现并读取,一切正常了。D盘及别的盘符程序都可以正常使用了。
  • 下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享!
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8133 个
    工控威望: 10504 点
    下载积分: 21388 分
    在线时间: 3171(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2014-04-10 17:36
    也有可能是偶然原因,因为试验过能正常读取。
    和谐共赢
    努力学习,做好工控
    发帖数量: 1865 个
    工控威望: 7828 点
    下载积分: 74686 分
    在线时间: 768(小时)
    查看和谐共赢的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2014-04-10 19:59
    谢谢分享,学习了
