快递
MR-J2S-70A 加HC-KFS73 报警1A
hubert0523
32 个
273 点
517 分
在线时间: 83(小时)
查看hubert0523的
发表于: 2011-12-08 11:08
MR-J2S-70A 加HC-KFS73 报警1A 为什么会这样的,配HC-MFS73一切正常 但是HC-KFS73 跟HC-MFS73都是750W的。马达百分百确定没问题,为什么会出现不匹配现象.....
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2011-12-08 12:16
估计马达是修过了的,不是原型号!
kissko
要学习就要各位师傅手下多指教
189 个
5091 点
12367 分
在线时间: 77(小时)
查看kissko的
发表于: 2011-12-08 15:25
AL 1是伺服马止不配套,容量不对。
南科自动化设备维修中心
18666449248
hubert0523
32 个
273 点
517 分
在线时间: 83(小时)
查看hubert0523的
发表于: 2011-12-12 14:01
回答1楼 马达确实是原型号,驱动器也是原装驱动器 没换过的
hubert0523
32 个
273 点
517 分
在线时间: 83(小时)
查看hubert0523的
发表于: 2011-12-12 14:03
是驱动器问题,换其他驱动器一切正常,但是这个报1A的驱动器去驱动MFS73跟UFS73一切正常,驱动器也没被维修过.....
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-12 15:17
MR-J2S-70A 既可以驱动HC-KFS73也可以驱动HC-MFS73,但是,驱动这两种电机时的设置参数是不一致的,你需要按照电机的要求重新设置放大器参数。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1990 个
7814 点
65488 分
在线时间: 741(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2011-12-12 15:34
顶一个
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
发表于: 2011-12-12 20:26
学习学习再学习
谢谢老师
hubert0523
32 个
273 点
517 分
在线时间: 83(小时)
查看hubert0523的
发表于: 2011-12-13 15:37
回复5楼的,经对比84号参数一个是0一个是0000.0的没办法设置为0000
hubert0523
32 个
273 点
517 分
在线时间: 83(小时)
查看hubert0523的
发表于: 2011-12-15 11:19
lovefeyer
436 个
561 点
1664 分
在线时间: 228(小时)
查看lovefeyer的
发表于: 2011-12-15 13:50
这两种电机额定转速、转动惯量等就差别很大,怎么会只有这么一点区别呢?
workman403
查看workman403的
发表于: 2012-02-08 09:24
是不是这种伺服放大器只能自己匹配的电机相接,要不然会出现报警错误。
