指令
二条定位指令之间的加减速问题
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-03-17 14:15
现有一机台因工艺需要:移动台在先以频率为2000HZ的速度运行3000MM后,再以频率为1000HZ的速度运行1000MM,因为最终的4000MM的位置要求很高,感觉用PLSV不太方便。问题的关键是移动台走完前3000MM后再走后1000MM时,频率只能从2000降为1000后就运行,不能从2000降为0,再从0加速到1000。大家有什么好的办法,谢谢大家!
小侯
小侯
482 个
2612 点
8113 分
在线时间: 507(小时)
查看小侯的
发表于: 2014-03-17 14:51
如果位置要求高的話加個運動控制器吧
像是FX2N-10GM裡面就有多步速度操作
就手冊內容蠻符合你的要求
用PLSV也是可以多段變速
不過位置部分就要想辦法自己抓準了
下载积分:+5(358273433) 真诚感谢!
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2014-03-18 13:54
大家有没有更好的解决方法?
二条定位指令之间的加减速问题
