FX3U脉冲的范围是K-999999-K999999?
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
420 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2015-01-24 15:59
脉冲当量是1UM,就是当我设为999.999毫米时,就是要发送脉冲999999个,如果当实际距离超过1000毫米时,那脉冲量就超过K999999,可手册中32位的脉冲范围却为K-999999到K999999?
[ 此帖被liuqiang1986在2015-01-24 22:08重新编辑 ]
技术在于积累,学习在于坚持。
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
420 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2015-01-25 14:32
在PLC中实验了下,当脉冲超过K999999之后,还会继续运行。
技术在于积累,学习在于坚持。
小侯
小侯
487 个
2617 点
11312 分
在线时间: 540(小时)
查看小侯的
发表于: 2015-01-27 16:38
若是有控制器
大多可以設定電子齒輪比
利用電子齒輪可以將你所需要輸出的脈波數值縮小
這就看你的精度要多少了
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
420 个
747 点
2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的
发表于: 2015-01-27 17:53
可以设定电子齿轮比,官方的解释超过这个数值后,不能保证正常发送脉冲。
技术在于积累,学习在于坚持。
