健康
求助梯形图 怎么互锁 T1定时后 进入下步
申敏199192
17 个
140 点
595 分
在线时间: 24(小时)
查看申敏199192的
发表于: 2014-05-04 13:10
各位看看 大神们权当消遣了 QQ595342554
是不是回复不了啊 qq聊 小弟在此谢谢了
[ 此帖被申敏199192在2014-05-04 14:12重新编辑 ]
老学生
梅花香自苦寒来
295 个
621 点
10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的
发表于: 2014-05-10 21:44
按你的程序看,T1每4秒动作一次。
guzhironga
35 个
164 点
474 分
在线时间: 68(小时)
查看guzhironga的
发表于: 2014-05-18 10:28
一楼说的对,但t2就没意义了
炖土豆
77 个
204 点
4905 分
在线时间: 58(小时)
查看炖土豆的
发表于: 2014-05-21 19:53
这样应该就可以了
下载积分:+1(chengyouping) 热心助人!
20 个
139 点
800 分
在线时间: 4(小时)
查看576731797的
发表于: 2014-05-21 22:35
学习下!
chengyouping
一切皆有可能!!
46 个
1892 点
4096 分
在线时间: 86(小时)
查看chengyouping的
发表于: 2014-05-22 08:35
不知道你要怎么样的互所,是T1、T2交替工作吗?不清楚?
David
xiaojin12
12 个
130 点
846 分
在线时间: 2(小时)
查看xiaojin12的
发表于: 2014-05-24 18:12
我学习一下。感谢分享!
nntwyjx
3 个
120 点
485 分
在线时间: 2(小时)
查看nntwyjx的
发表于: 2014-06-01 00:27
去掉M4常闭触点,把M5常开触点并联在T1的常开触点上,当T1常开触点吸合时M5自锁,T2得电开始计时,两个定时器可以轮流运行.
xingzb
15 个
134 点
1327 分
在线时间: 26(小时)
查看xingzb的
发表于: 2014-06-01 10:48
加一个辅助继电器。t1驱动一个辅助继电器,用这个继电器的触电代替程序中的T1触点就可以了,
szfjh189
89 个
294 点
3572 分
在线时间: 24(小时)
查看szfjh189的
发表于: 2014-06-06 23:35
借个光学习下了,
