中奖
用三菱两台变频器如何做同步
半月谈
79 个
679 点
1725 分
在线时间: 50(小时)
查看564201的
发表于: 2014-02-24 21:39
请教各位,我想用三菱O系列PLC用模拟量方式 做两台变频器的同步控制,请问程序如何编写呢?谢谢了!
HAIHUKUOJI
8261 个
10393 点
21134 分
在线时间: 3055(小时)
发表于: 2014-02-25 07:35
给你个思路
PLC模拟量控制变频器A,然后A的模拟量输出控制变频器B。
stincen
自动化系统研发,PLC+CIM程序开发;光电面板半导体物流
270 个
289 点
5341 分
在线时间: 106(小时)
查看stincen的
发表于: 2014-02-25 11:30
也可以用同一个模拟量地址同时给两个变频器下模拟量
自动化系统PLC+CIM程序;光电面板半导体PCB(LUL,显影蚀刻清洗机,OVEN等设备)及物流行业
gongling888
gongling
304 个
1310 点
9314 分
在线时间: 220(小时)
查看gongling888的
发表于: 2014-02-25 11:47
楼主请理解,控制信号的同步不等于电机的转速同步。
momo0720
人外有人,天外有天!
458 个
2028 点
19664 分
在线时间: 615(小时)
查看momo0720的
发表于: 2014-02-25 12:59
最好要有線速度回饋做補償信號
http://blog.xuite.net/fa.system/twblog
z061403
256 个
390 点
1243 分
在线时间: 394(小时)
查看z061403的
发表于: 2014-02-25 13:07
主从控制,如果是刚性连接就用主的转距给从的转矩,如果是非刚性连接就选用主速度给从速度
半月谈
79 个
679 点
1725 分
在线时间: 50(小时)
查看564201的
发表于: 2014-02-26 07:39
回复各位,就是正常运转时两台变频器的输出都是不一样的,但要同步就是如果我改变了主机设备的频率,附机设备的频率也可跟着自动改变哟,请各位发个程序来参考下,谢谢!
HAIHUKUOJI
kangchunhong
7 个
125 点
2137 分
在线时间: 95(小时)
查看kangchunhong的
发表于: 2014-02-26 11:42
主机跟附机正常时的频率比例,主机频率变化通过比例公式计算出附机的值,是不是这样
用三菱两台变频器如何做同步
