上海
磁尺的定位程序
jiaxinofnh
南海佳信
60 个
230 点
457 分
在线时间: 68(小时)
查看jiaxinofnh的
发表于: 2012-03-30 22:50
磁尺输出4-20MA的电流信号,用4AD模块接收。怎样计算它的移动速度。对应的数值是:行程0-1020毫米,4AD接收到0-2900,怎样计算速度。要精确些。希望各路高手指点。
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-03-31 10:05
记录当前位移AD值(如:100),一秒后再读当前位移AD值(如:500),则速度=(500-100)×1020/2900/1秒=140毫米/秒。
采样时间可根据实际工况变化。
我在某设备中速度变化为 0.5mm/S - 300mm/S,故高速时以0.1S采样,低速时以1S采样以提高精度减小读数误差。
实际AD分辨率越高采样波动也越大,有时还要采用滑动平均以减少显示值的波动。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
jiaxinofnh
南海佳信
60 个
230 点
457 分
在线时间: 68(小时)
查看jiaxinofnh的
发表于: 2012-04-04 23:32
谢谢znz43 同志
znz43
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2562(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-04-05 11:03
引用第2楼jiaxinofnh于2012-04-04 23:32发表的 :
谢谢znz43 同志
千万别称同志,我怕
磁尺的定位程序
