发财
CCLINK远程设备站连接不上?
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-01-07 15:56
按照手册接好线、输入相应的测试程序,可是FX2N-32CCL上的L RUN和L ERR灯不亮,RD灯亮,SD也在不停的闪烁。通过在线监控BFM#25和BFM29没有发现任何故障 请教各位:是什么原因造成的? 谢谢大家!
olas
35 个
166 点
2969 分
在线时间: 25(小时)
查看olas的
发表于: 2013-01-07 16:53
检查一下接线方式...
在软件里面组态好写入到cpu里试一下...
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-01-07 16:59
我刚才发现:FX2N-16CCL和FX2N-32CCL这两个模块的版本不一样,一个是V1.10,一个是V1.02。有影响吗?
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
776 个
1506 点
7434 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2013-01-07 19:30
第一次用吗?这个东西对新手来说有点难度,不是一般的难度啊。
不懈努力,一切皆有可能 ...
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-01-07 21:11
是的,第一次用。之前我看过视频教程和手册,感觉能掌握。谁知一开始就遇到这样的问题。请版主帮忙一下,谢谢!
608 个
838 点
1362 分
在线时间: 1031(小时)
查看358273433的
发表于: 2013-01-08 13:32
谢谢大家!问题总算解决。
邹三木
43 个
180 点
763 分
在线时间: 24(小时)
查看邹三木的
发表于: 2013-01-08 21:10
是什么问题?可否赐教?我也未使用过
Hard Road,brave hart!
129 个
251 点
474 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的
发表于: 2013-02-07 17:05
我也未使用过
touzftouzf
6 个
124 点
529 分
在线时间: 1(小时)
查看touzftouzf的
发表于: 2013-02-08 16:10
你说的情况一般是你的连线没有连好
还有你看一下你的plc的cclink的设置的站号是不是有问题
可能是你使用的站没有设置
还有你在检查一下你设置的Io是不是有问题
级别: 实习会员
13 个
37 点
1707 分
在线时间: 8(小时)
查看2092781436的
发表于: 2013-12-25 14:54
没用过
木木2012
293 个
2167 点
31796 分
在线时间: 830(小时)
查看木木2012的
发表于: 2013-12-28 08:46
引用第5楼358273433于2013-01-08 13:32发表的 :
谢谢大家!问题总算解决。
怎么解决的可以说明一下嘛,下次别人碰到类似问题也可以参考参考,你说是吧
CCLINK远程设备站连接不上?
