陈芷馨
发帖数量: 5 个
工控威望: 126 点
下载积分: 750 分
在线时间: 6(小时)
查看陈芷馨的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-01-02 10:47
为什么我的电机会出现嗡嗡的响声,并且每次都是固定的位置发出“嗡嗡”的响声,并且相对应的丝杠一直在震动,手扶下丝杠使他停止震动,相应的“嗡嗡”就没了,这是什么原因。。。求大神们帮忙分析下,谢谢
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5188 个
工控威望: 7549 点
下载积分: 163439 分
在线时间: 3266(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-01-02 14:48
伺服电机还是普通电机?
伺服看一下刚性调节能否解决
jokelionqi
知音少,弦断有谁听
发帖数量: 117 个
工控威望: 257 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 102(小时)
查看jokelionqi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-01-02 15:25
首先看是不是机械问题,排除掉机械问题后,看变频还是伺服控制的电机啊,变频的话设下自学习一下变频。伺服的话优化一下伺服
www.mitsubishi-qd.com
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1865 个
工控威望: 7828 点
下载积分: 74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-01-02 15:53
共振引起的声音
gangyong
发帖数量: 3 个
工控威望: 119 点
下载积分: 565 分
在线时间: 1(小时)
查看gangyong的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-01-02 19:29
加胶垫  就没有了
jianglin
发帖数量: 105 个
工控威望: 154 点
下载积分: 1574 分
在线时间: 25(小时)
查看jianglin的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-01-03 11:41
是剛性問題,結購機會少,摸一下就沒有了,明顯機構做不到,剛性調整
zhouyu1984
发帖数量: 8 个
工控威望: 128 点
下载积分: 590 分
在线时间: 3(小时)
查看zhouyu1984的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-01-04 11:17
IP试验时候没有过,里面的转子有问题。可以用两个方法解决:1*在软件上设置编码器2:转子的转动数据修改。
