wtgosa
发帖数量: 219 个
工控威望: 294 点
下载积分: 6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-12-23 16:30
  求助
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-12-23 17:03
是不是把注释也勾上了?
jiaogeishui
我是杨利勇
发帖数量: 275 个
工控威望: 479 点
下载积分: 1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-12-23 21:27
把PLC内存格式化然后再写入试试
学无止境
wtgosa
发帖数量: 219 个
工控威望: 294 点
下载积分: 6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-12-24 08:06
注释没有勾选,不知道这个错误是什么原因,之前没有遇到过,这个是日本设备程序写入时遇到的!
wtgosa
发帖数量: 219 个
工控威望: 294 点
下载积分: 6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-12-24 08:09
引用第2楼jiaogeishui于2013-12-23 21:27发表的  :
把PLC内存格式化然后再写入试试
现在设备在原有的程序运行,本来想把日本发来的新程序灌入,但是一灌入就出现这个错误了,由于设备还需要工作,所以没敢把PLC内存格式化。但是再出现其它以外,无法工作!
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-12-24 08:17
你可能是想在线写入(运行时),但内存不够了
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6501 个
工控威望: 7509 点
下载积分: 108464 分
在线时间: 4841(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-12-24 08:23
你嘗試使用日文版的操作系統傳輸程式,若有可能話請將你的工程上傳到論壇幫你確認最終問題
wtgosa
发帖数量: 219 个
工控威望: 294 点
下载积分: 6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-12-24 08:25
引用第1楼daizhi于2013-12-23 17:03发表的  :
是不是把注释也勾上了?
没有选注释!
wtgosa
发帖数量: 219 个
工控威望: 294 点
下载积分: 6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-12-24 08:27
引用第5楼daizhi于2013-12-24 08:17发表的  :
我是在运行时写入的,运行写入时,会占用内存吗,一直没有注意这个问题!!
zhaolifei200
发帖数量: 178 个
工控威望: 320 点
下载积分: 8089 分
在线时间: 96(小时)
查看zhaolifei200的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-12-24 10:11
先看下你的程序大小和PLC内存大小,确认是不是真的超范围了
wtgosa
发帖数量: 219 个
工控威望: 294 点
下载积分: 6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-12-24 10:48
引用第9楼zhaolifei200于2013-12-24 10:11发表的  :
刚刚看了一下,确认是超过了PLC内存大小范围,因为之前从来没有想到过,写的程序会超出PLC内存容量,所以也从来没有检查过内存范围,昨天一遇到这个问题,有点蒙圈了!
谢谢各位帮忙,现在确认是超出PLC内存范围,那也只能是和日本在联系了!!!!!!
