细心
c251 到达设定值时如何输出
浩源工控
66 个
777 点
1407 分
在线时间: 49(小时)
查看浩源工控的
发表于: 2013-12-16 09:50
可以直接输出Y吗啊?
wwcwwc
3350 个
3201 点
70832 分
在线时间: 1610(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2013-12-16 13:41
那你说呢。
试试输出用Y不是知道了。
浩源工控
66 个
777 点
1407 分
在线时间: 49(小时)
查看浩源工控的
发表于: 2013-12-16 16:56
我试了 没有输出
浩源工控
66 个
777 点
1407 分
在线时间: 49(小时)
查看浩源工控的
发表于: 2013-12-16 16:57
不知道是 啥情况
浩源工控
66 个
777 点
1407 分
在线时间: 49(小时)
查看浩源工控的
发表于: 2013-12-16 16:58
高手顶起啊
zhanghua6070
9 个
125 点
539 分
在线时间: 8(小时)
查看zhanghua6070的
发表于: 2013-12-16 17:11
没明白是什么意思!C251是高速计数器呀!
hexdho
机械是载体,电气是灵魂。
669 个
11975 点
14296 分
在线时间: 543(小时)
查看hexdho的
发表于: 2013-12-16 17:20
你的意思是当C251高速计数器值到达YO输出?
gdj-gdj
每天进步一点点!
396 个
7067 点
141813 分
在线时间: 1638(小时)
查看gdj-gdj的
发表于: 2013-12-16 17:26
是的,用C251的触点就可以输出Y的。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1865 个
7828 点
74686 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2013-12-16 17:43
你用比较指令试一试
zzll
12 个
196 点
394 分
在线时间: 24(小时)
查看zzll的
发表于: 2013-12-16 20:04
用FNC53 HSCS指令 比较指令
zsh340
zsh340
1089 个
1278 点
18573 分
在线时间: 311(小时)
查看zsh340的
发表于: 2013-12-16 20:13
高速器比较指令就行
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
apprentice0
三个臭皮匠顶一个诸葛亮。学无止境,共同进步。
64 个
356 点
5223 分
在线时间: 153(小时)
查看apprentice0的
发表于: 2013-12-16 21:06
10楼的建议可以试试
工控菜鸟
c251 到达设定值时如何输出
