juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-23 20:17
各位大侠,
小弟的困境:有个拧螺母的控制器,RS232接口的,跟QJ71C24N-R2模块通信,怎么读出这个控制器里面的数据啊,头大的很,找了一天的资料了。
能用FROM指令吗?
期待大侠们的救助啊
libo
一滴汗水,一份收获
发帖数量: 626 个
工控威望: 897 点
下载积分: 11208 分
在线时间: 564(小时)
查看libo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-24 15:20
用INPUT,OUTPUT
juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-24 18:26
谢谢楼上的,
我看了老外写的程序,里面没有发现G.INPUT或者G.OUTPUT相关的指令,
疑惑中,
倒是看到有FROM的指令,
期待解答
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-25 13:09
可以!只要找对模块地址以及缓冲器地址就行
changyu0330
发帖数量: 141 个
工控威望: 1285 点
下载积分: 4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-25 14:25
可以把那段程式丟上來,給大家參考參考,應該很快就知道你的問題點了!!
juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-25 22:01
谢谢大侠们的解答,这两天也在研究这个问题。
就一个指令:FROM  H0Z12 H601Z13 D2110 K0Z10
模块是QJ71C24N-R2 ,接了CH1口
CPU是Q03UDE
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-26 13:07
H601的确是缓冲器的接受数据地址,只是前面的模块地址表达有误
juz1005
发帖数量: 146 个
工控威望: 200 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 51(小时)
查看juz1005的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-26 19:33
谢谢楼上的,学习了
