爱情
三菱 乘法 除法指令
夜雨无声
76 个
232 点
1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的
发表于: 2013-11-22 15:59
求教大家 此程序 d4034 226的值怎么得来的 ,和SD718 的含义
mythic
mythic
295 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-11-22 22:07
SD718的值最后赋给D4034,至于SD718,看手册
夜雨无声
76 个
232 点
1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的
发表于: 2013-11-26 08:39
SD718是累加器 ,但是不知道怎么理解,还有图中的数值 226 是怎么得到,我自己算了半天也得不到图中的226
卢明月
98 个
275 点
535 分
在线时间: 87(小时)
查看卢明月的
发表于: 2013-11-26 09:28
我也没看懂能不能具体说明一下
changyu0330
138 个
1285 点
4274 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2013-11-26 10:39
不就很簡單,自己拿出計算機算阿!!
SD718是累加器就是一般暫存器
776*5832=4525632
456525632/1000=4565.632
4565.632/20=226.2816
因為目前使用M3085所以不用在多*10(這句是廢話)
mythic
mythic
295 个
485 点
29480 分
在线时间: 275(小时)
查看mythic的
发表于: 2013-11-26 12:55
引用第2楼夜雨无声于2013-11-26 08:39发表的 :
D201*D2840——D4032=4525632
D4032/K1000——D4034=4525.632
D4034/K20——SD718=226.2816
因为M3085闭合,所以SD718——D4034=226.2816
即D4034的最终值是226
夜雨无声
76 个
232 点
1766 分
在线时间: 55(小时)
查看夜雨无声的
发表于: 2013-12-06 15:19
原来如此....被监控数值 0 迷惑了
向左走一亿米
41 个
200 点
2149 分
在线时间: 26(小时)
查看向左走一亿米的
发表于: 2013-12-06 19:00
明白了
三菱 乘法 除法指令
