北京
GTD3打开保存工程的问题,怎么解决呢。。。
fangsheng2
5 个
123 点
1389 分
在线时间: 24(小时)
查看fangsheng2的
发表于: 2013-11-18 08:53
打开和保存都会出现内存空间不足,这是什么原因呢,求解。。。
zhaolifei200
178 个
320 点
8089 分
在线时间: 96(小时)
查看zhaolifei200的
发表于: 2013-11-18 09:10
工程另存可以吗
仇士中
响应版主号召,每天只回答3个问题。
108 个
257 点
814 分
在线时间: 21(小时)
查看仇士中的
发表于: 2013-11-18 11:04
我也碰到过这种问题,没法解决,知道解决办法的高手请指教。
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
发表于: 2013-11-18 19:13
如果有安全软件等,则请关闭,因为一些所谓的安全软件会限制GTD3的进程。
fangsheng2
5 个
123 点
1389 分
在线时间: 24(小时)
查看fangsheng2的
发表于: 2013-11-19 17:08
新建的工程另存了以后也打不开,软件卸载了重装还不行,换个版本也不行,是不是电脑有问题呢。。。
changyu0330
141 个
1285 点
4280 分
在线时间: 86(小时)
查看changyu0330的
发表于: 2013-11-19 17:24
請問你的檔案版本是從日本人手中得取的嗎?
如果是,麻煩請不要壓縮檔案
請改選"圖"存檔方式
fangsheng2
5 个
123 点
1389 分
在线时间: 24(小时)
查看fangsheng2的
发表于: 2013-11-20 12:33
又重新下载了一个版本安装,现在好了,能打开也能保存了,谢谢啦
成功学习
我佛慈悲,
291 个
523 点
11278 分
在线时间: 113(小时)
查看成功学习的
发表于: 2013-11-20 14:25
同意三楼的说法,
zhaolifei200
178 个
320 点
8089 分
在线时间: 96(小时)
查看zhaolifei200的
发表于: 2013-11-21 10:16
还是软件问题啊
