200518
发帖数量: 131 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-10 19:35
在4个通道中3个地方加热有温度,一个通道没有加热但是得到的温度会有40-50度左右,按道理没有加热现场的温度有20多度应该得到这个数才是啊。哪位大神能帮忙研究一下是神马原因.......谢谢!
chengjianbo
发帖数量: 376 个
工控威望: 573 点
下载积分: 3443 分
在线时间: 1348(小时)
查看chengjianbo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-10 20:52
短路其通道
200518
发帖数量: 131 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-11 08:07
您意思是热电偶问题?可是换几条都一样的
龙朝晖
发帖数量: 294 个
工控威望: 487 点
下载积分: 462 分
在线时间: 136(小时)
查看龙朝晖的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-11 18:52
你的3个通道温度是多少度
200518
发帖数量: 131 个
工控威望: 262 点
下载积分: 12923 分
在线时间: 421(小时)
查看200518的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-12 09:11
引用第3楼龙朝晖于2013-11-11 18:52发表的  :
你的3个通道温度是多少度
另外3个通道控制温度150到200度左右,另一个通道时检测油温的
