丰收
请教有关CCL中的数据链接状态
hyxjlf
34 个
166 点
916 分
在线时间: 38(小时)
查看hyxjlf的
发表于: 2013-11-01 19:17
在16CCL手册上讲到680H地址是看数据链接状态正不正常,正常就是0,不正常就是1,BIT0-BIT15对应1-15号站的站号,请问16CCL包括在内吗?也就是16CCL是1号站?
还是连接的32CCL设置到什么站就选相对应的位。例如我接了一个5号站的32CCL,要检测它通了没是否取出BIT4,看看是不是0就行了?
[ 此帖被hyxjlf在2013-11-19 10:27重新编辑 ]
poorwer
277 个
485 点
1387 分
在线时间: 225(小时)
查看poorwer的
发表于: 2013-11-03 10:25
16CCL是主站,主站的站号为0。32CCL就是你所说的。
这个功能是用于判断各个从站的通信状态。
下载积分:+2(hyxjlf) 真诚感谢!
hyxjlf
34 个
166 点
916 分
在线时间: 38(小时)
查看hyxjlf的
发表于: 2013-11-06 09:57
是这样的,没错,感谢,
请教有关CCL中的数据链接状态
