lihaiyou
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 499 分
在线时间: 0(小时)
查看lihaiyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-11-01 19:46
用Developer8.0打开别人传给我的文件Gppw.gpj,总显示找不到文件???软件装在C盘,没有中文名称文件!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-11-01 21:19
比如大的可能是,对方只传了一个Gppw.gpj给你,而没有把整个文件夹发给你。
在GX Developer中,一个PLC程序是由几个文件和文件夹组成的,如下图:
此外也有其他可能,比如是存储于压缩包中的,或者文件路径太深。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
lihaiyou
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 499 分
在线时间: 0(小时)
查看lihaiyou的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-11-02 16:44
是整个文件夹,存储的路径不长,我都放在F盘的根目录了
zhaolifei200
发帖数量: 174 个
工控威望: 320 点
下载积分: 8089 分
在线时间: 96(小时)
查看zhaolifei200的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-11-02 18:35
那你打开软件后,再用打开功能能打开吗
lihaiyou
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 499 分
在线时间: 0(小时)
查看lihaiyou的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-11-02 21:52
可以打开,不过就是同样的显示!我以为是软件本身有问题,就另外新建了一个文件,保存,然后打开没一点问题!就是别人传给我的那个文件,一直打不开!我用我办公室的电脑打开那个文件没有一点问题,用我家里的电脑就不行了,我家里的电脑配置和办公室的差不多!这个问题已经纠结我好几天了,想了很多办法,都解决不了,一直找不到问题的所在!
龚喜2013
发帖数量: 41 个
工控威望: 183 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 122(小时)
查看龚喜2013的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-11-02 23:02
把文件放在与编程软件同一个盘中
lihaiyou
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 499 分
在线时间: 0(小时)
查看lihaiyou的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-11-03 09:38
已经试过了,还是那个样子!
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8133 个
工控威望: 10504 点
下载积分: 21388 分
在线时间: 3171(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-11-03 19:11
引用第6楼lihaiyou于2013-11-03 09:38发表的  :
已经试过了,还是那个样子!
考虑换操作系统吧,换成你的能打开的那个操作系统。
